Обновил домашнюю акустику
Дома завалялись динамики от авто, и приличный по цифрам домашний кинотеатр с ужасными пищалками вместо колонок. Когда подключил динамики, звук оказался в сотни раз лучше. Но что бы не бросать просто динамики возле телевизора, решил сделать им корпуса.
Сначала думал из фанеры склеить, но ставить не интересные ящики не прикольно. Поэтому решил сделать корпуса на 3д принтере.
Вот так выглядит во Фьюжене 360 модель. При печати правой, просто отзеркалил.
При разработке руководствовался чисто размерами принтера и скоростью печати, не хотелось печатать неделю одну колонку. Да и все равно я без понятия как там все рассчитывается в динамиках, я не из этих... меломанов...
Я тебя слепила, из того что было. На второй колонке обнаружил, что у меня нет столько филамента, сколько нужно, печатал кусками остатаков.
На колонку расчет показал 1.1кг филамента. Печатал сразу соплом 1мм, поэтому на одну колонку 2дня. Модель сразу была подготовлена под эту толщину сопла.
Знал, что возле стенки будет поддержка для лицевой части, рассчитывал на нее как дополнительная стенка. А пространство между просто задул пеной, вышла отличная общая стенка. (Кстати, пена разъедает пла, поэтому все внутри превратилось в монолит).
В планах было просто обработать дихлорэтаном модель, а потом красить. Но спасибо Ендеру, он круто накосячил делая сильную волну. Поэтому пришлось шпатлевать и шкурить. И еще раз шпатлевать и шкурить. И еще раз...
Зачем принтер решил сделать такой узор?! Гад!
Потом загрунтовал и покрасил в несколько слоев. И вот теперь две такие колонки:
Сейчас в планах сделать третью колонку по центру, перелопачу модель, что бы пищалка стояла внутри и звук выходил через две нижние ножки от нее.
Лучшие распечатанные модели
КВ-2 с медоедом
Мерс К500
Подставка под умную колонку
вы слайсите из консоли, не про...
Почти также проблема, помогло....
