Корпус для аккумуляторной болгарки на 8,4 В.
- Мотор DC3-12V. номинальное напряжение 9V, 20W, вал 2,3 мм;
- 2 Li-ion аккумулятора 18650, плата BMS на 2 аккумулятора;
- индикатор заряда на 2 банки li-ion (со светодиодами);
- ШИМ регулятор с выключателем на переменном резисторе (Diy Box), с регулятора выпаян 4-й разъём;
- разъём питания DC 5,5х2,1 с двумя крепежными отверстиями;
- крепление корпуса 2 винта М3х25;
- крепление мотора 2 винта М2,5х6;
- крепление DC разъёма 2 винта М2,5х6.
Пластик ABS, температура стола 110 гр., температура печати 240 гр., скорость 35, сопло 0.4, высота слоя 0.2.
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 4
Очередная тема касается не совсем плиточных т...
30 роботов-брелоков из фотополимера: перепечатка и ручная покраска
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
Ширина и толщина выдавливания....
