Компас Джека Воробья
Мы всей семьей фанаты Джонни Деппа вообще и франшизы 'Пираты карибского моря' в частности.
На всем известном сайте нашлась вот такая модель компаса Ссылка на Thingiverse. Делаем компас, указывающий путь к заветной цели!
Печаталось всё на принтере Ender-3 пластиком BestFilament PLA темно-серым. Сопло 0,4 мм.
Крупные части печатались слоем 0,2мм, мелкие - 0,15мм. Нигде не смог найти, как правильно называются части компаса, поэтому буду называть как придумается, да простят меня опытные 'морские волки'.
Уже после печати возник ряд проблем -
1. было непонятно, как крепить деталь, которая находится над шкалой, на картинках она крепится к корпусу компаса и не касается шкалы. по факту она проваливается в отверстие корпуса и, видимо, всё надо было намертво склеить. Такая идея мне не понравилась, и были внесены небольшие модификации:
- в Тинкеркаде эта деталь была немного увеличена, три 'луча' её основания были усилены небольшими параллелепипедами,центр усилен плоским цилиндром, а в его центре и в верхней части основания шкалы сделаны небольшие углубления. Потом при сборке между этими деталями была вставлена бусина и верхняя 'трёхлучевая' деталь приклеена к корпусу цианакрилатом. В итоге - шкала крутится легким движением пальца, но не болтается.Изображение шкалы со стрелкой были напечатаны струйным принтером на матовой фотобумаге и приклеены к основанию шкалы.
Проблема 2 - по внешнему периметру корпуса компаса сделаны углубления, из-за которых не получалось закрепить замок. Чтобы не перепечатывать корпус, были напечатаны две вставки - для корпуса и для крышки и вклеены в углубления. Замок крышки компаса (он же замок для шкатулок) был закреплён комплектными зазубренными гвоздиками, нагретыми зажигалкой.
Проблема 3 - после сборки крышка не хотела закрываться до конца, на помощь пришел шкуринг.
После сборки компас был покрашен в 2 слоя акриловыми красками и был прикреплен шнурок из кожзама. Сходство получилось не 100% с оригиналом, но довольно похоже.
Вот кадры из фильма:А вот что получилось у меня:P.S. компас использовался в фото для новогоднего конкурса BestFilament.
Всех с Наступающим новым Годом ! Пусть с Вами всегда рядом будет что-то или кто-то, указывающий путь к Вашей заветной цели!
Лучшие распечатанные модели
Монопод и мини-штатив для GoPro
Палк...
Поручневое крепление для автобуса
Скучно, товарищи.
А вот если сделать наоборот —....
Акимычу платят сущие гроши, зн...
Отличная история! Кто-то еще в...
