Насадка для планетарного миксера.
Коллега по работе на досуге занимается выпечкой тортов, как то разговорились и она говорит, что на миксере сломалась насадка с венчиком. Производители миксера именно эту ходовую насадку сделали из пластика (две другие, особо ненужные, почему то металлические). Они с мужем весь интернет перерыли, ничего похожего не нашли. Поговорили и решено было эту насадку напечатать.
Модель я нарисовал в UG, так как по специфике работы хорошо знаком с этой системой. Чтобы исключить большую часть поддержек при печати, сделал деталь из двух частей, скрепляемых винтами диаметром 4 мм и самоконтрящимися гайками.
Параметры печати были такие:
-пластик ABS от FDplast,
-сопло 0.4, толщина слоя 0.2,
-заполнение 50% сотовое для прочности,
-t 200,
- на стол мазал клей-карандаш.
Основная проблема была с усадкой пластика и с первого раза в размеры попасть не удалось. Детали были нарисованы 1:1 и приходилось менять масштаб при печати, но со второго раза при масштабе 103 все получилось.
Потом была небольшая постобработка дихлорэтаном, просто помазал кисточкой. Это родная насадка.Получившиеся детальки.Венчик в сборе.
Всем спасибо.
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 4
Очередная тема касается не совсем плиточных т...
Монопод и мини-штатив для GoPro
Палк...
Пассивная термокамера? А что ж...
Сейчас КонтрCAD поддерживает у...
Перейди на сайт, зарегистрируй...
Закончил работу над паг...
