Бра 'из труб' в стиле лофт
Но оказалось, что фланцы надо покупать отдельно, а сгоны (куски труб 10-20-30см) отпиливать до нужной длинны резьбы, либо пилить и резать резьбу специальным девайсом... Плюс все железяки необходимо сперва искупать в растворителе перед покраской для избавления от смазки...
В общем решил, что проще замоделить и напечатать все, что нужно.
Первый прототип:
[IMG ID=197404 WIDTH=339 HEIGHT=451]
Краска-грунт (1-2слоя), затем краска под медь:
[IMG ID=197406 WIDTH=283 HEIGHT=211][IMG ID=197405 WIDTH=283 HEIGHT=210]
Патирование черной акриловой краской и окончательная сборка:
[IMG ID=197407 WIDTH=369 HEIGHT=369]
первые 4 светильника готовы!
[IMG ID=197408 WIDTH=258 HEIGHT=193][IMG ID=197409 WIDTH=254 HEIGHT=190][IMG ID=197410 WIDTH=254 HEIGHT=190]
В интерьере:
[IMG ID=197412 WIDTH=317 HEIGHT=305][IMG ID=197411 WIDTH=184 HEIGHT=305]
Следующий шаг - трехрожковое бра) пока в процессе, первая примерка:
[IMG ID=197413 WIDTH=227 HEIGHT=300]
Лучшие распечатанные модели
Макет завода
Швартовые утки и петли для лодки
Детские пазлы
Апну, с вашего позволения. Оче...
Не, два сопла, как это сделано...
Стальная рама, рабочий объем и...
Закончил работу над паг...
