Зависла температура и не работают концевики Prusa i3 anet A8
Formator
1826
7
Prusa i3
Доброго времени суток! Возникли такие проблемы:
1. После начала печати на 2-3 слое выскочила ошибка def, перезагрузив принтер и обнаружил, что стол остыл до комнатной температуры (~25 градусов), а вот показания термистора экструдера зависли в районе 100 градусов, а еще и слегка изменяется. При осмотре было обнаружено, что провода термистора прислонились к нагревательному элементу и один из них обуглился.
Отключил термистор от платы, но вместо обрыва или ошибки def, он продолжает показывать ~100 градусов, хотя если отключить термистор стола, то сразу же выскакивает ошибка def на оба датчика.
Замена термистора не привела ни к каким изменениям.
2. Одновременно с этим перестал работать HOME ALL, все оси по этой команде дергаются как будто они уже уперлись в концевики, при ручном управлении едут только в положительном направлении, обратно не идут, читал про такой косяк с осью Z, но тут по всем осям такое.
Явно что обе проблемы появились одновременно. Хотелось бы узнать ваши мысли по поводу произошедшего, может кто-то сталкивался с подобными проблемами и знает куда копать.:o
Принтере Prusa i3 Anet A8 плата Anet V 1.0, термистор скорее всего китайский на 100кОм, модель, вроде, Semitec 104GT-2
