Выбор экрана и кнопки для RAMPS
Hrundell
2628
10
Друзья,возник немного нестандартный вопрос по подключению экрана,кнопки и картридера.
Дело в том,что по ряду причин( рисую корпус для электроники и БП для выноса всего,что только можно из принтера) мне не годится готовая,все-в-одном, плата с Али.
И если с разъемами все ясно(советские 15-32pin(до 5А на контакт) для моторов,освещения,обдува, термисторов и концевиков и советский же 7 пин(до 15А на контакт) для столика,нагревателя и для нагревателя же еще 1 под,возможную,установку 2 печатающей головы) то с подключением экрана и прочего возник маленький затык.
Если воспользоваться готовым решением то слот карты памяти будет внутри корпуса,это не удобно.Поэтому есть 2 вопроса
а)Возможно ли к готовой плате все-в-одном подпаять типовую SD-cardreader для ардуино?
Типа,скажем
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-1PCS-LOT-Reading-and-writing-module-for-arduino-SD-Card-Module-Slot-Socket-Reader/32742615944.html?spm=2114.13010608.0.0.tIB2ud
б)Не проще ли будет купить отдельно модуль экрана и прочего и подключить это все к RAMPS кабелями от макетки?
