Возможно ли использовать пин от второго экструдера для управления нагревателем камеры?
dodther
526
Flying Bear Ghost 5
Имеется FlyingBear Ghost5 под управлением MKS Robin Nano v1.1. Прошивка marlin 2.1.2. Решил сделать ему активную камеру.  С подключением датчика никаких проблем не возникло.
TEMP_SENSOR_CHAMBER поставил 1. и задал для TEMP_CHAMBER_PIN ногу PC2.
После прошивки на экранчике появился значок камеры и стало видно температуру. А вот с управлением нагревателя возник затык. ноги с силовыми транзисторами PA0, PC3 и PB0 заняты под стол, экструдер и охлаждение экструдера. Ну думаю не беда, у меня же есть свободные ноги от второго экструдера. Возьму сигнал оттуда, а нагреватель запитаю через реле.
Раскоментировал строки
  #define HEATER_CHAMBER_PIN H_CHAMBER_P
  #define HEATER_CHAMBER_INVERTING false
  #define FAN1_PIN -1
Указал пин PA3, на экранчике появилась возможность задать температуру. но... на ноге сигнал не поднимается. просто глухо. Хотя если указать ногу PB0, то всё работает. но эта нога занята.
Собственно вопрос, может надо где то что то дописать или строку какую раскоментировать что бы пины от экструдера заработали на выход?
