Внешние драйвера LV8729 на SBASE. Один двигатель крутит только в одну сторону
bonusimb
1676
11
Механика H-BOT, перепробовал все варианты подключения двигателей - менял A на B, 1 на 2, менял местами подключение драйверов на SBASE, ставил ! на *_dir_pin в сonfig.txt, но везде результат один и тот же - один из двигателей крутит только в одну сторону.
Эту загадку не только не могу решить, но и не могу понять ее природу - вроде бы при изменении A на B или местами драйверов к SBASE должно измениться направление двигателя, но он упорно при движении по X и Y (в обе стороны) все время крутится один двигатель только в одну сторону (другой работает корректно).
Кончились идеи куда копать дальше. Проблемы с одним из драйверов? Прошу Вашего совета, спасибо!
PS. Драйвера вот эти https://ru.aliexpress.com/store/product/MKS-LV8729-OC-Ultra-quiet-stepper-driver-1-5A-CNC-motor-driver/1047297_32749307817.html?spm=2114.12010612.0.0.3EYOji
Переключатели стоят как у продавца на картинке.
