Настройка программы CURA 14.07 для принтера Anet_A8
В нете не нашел описания как настроить данную программу под принтер Anet A8.
Разбирался сам. О результатах рассказываю.
Можно настроить программу вводя все параметры вручную, но мы не ищем легких путей и пойдем другим.
Вместе с принтером продавец предоставляет флешку с софтом. В ней есть и файлы программы CURA. Ставим, при желании русифицируем. Русификатор и описание его установки тут . Программу установил по пути C:Program FilesCura_14.07 , чтоб понятней было. На флешке в папке с программой имеется конфигурационный файл configuration file for Cura-14.07.ini имя у него длинное и неудобное. меняем его на Anet_A8.ini
Забегая вперед отмечу, что файл содержит не все настройки принтера, пропущена часть [machine]. Скопировал эту часть в начало файла, чего и вам советую. Открываем файл текстовым редактором (я использовал вордпед) и в начало вставляем строки:
[machine]
machine_name = Anet_A8
machine_type = Prusa i3
machine_width = 200
machine_depth = 180
machine_height = 200
machine_center_is_zero = False
has_heated_bed = True
gcode_flavor = RepRap (Marlin/Sprinter)
extruder_amount = 1
ВНИМАНИЕ! Отредактируйте их под свой принтер.
Далее копируем получившийся файл в C:Program FilesCura_14.07
esourcesmachine_profiles
Запускаем программу. Выбираем в меню ПРИНТЕР-->НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА-->add new mashine-->next -->другой, кликаем некст-->выбираем наш принтер (у меня ANET_A8, именно так был назван файл). Жмем ОК, настройки обновятся.
[machine]
machine_width = 200
machine_depth = 180
extruder_amount = 1
Проблема печати.
помогите выбрать 3Д принтер
Перейди на сайт, зарегистрируй...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
