стучит мотор экструдера .
Vitaliy022
1018
8
Anet A4
Приветствую всех!
принтер anet a4 ,до этого печатал пластиками petg pla sbs abs проблем с пропусками и стуками не было.
Печатал модель пластиком SBS стуков пропусков в процессе печати замечено не было (вроде), модель до печаталась сменил пластик на petg начал печатать и сразу стуки. думал забилось сопло ,оказалось что нет.
что сделано :
чистка сопла : не помогло
замена сопла: не помогло
Замена терм барьера: не помогло
Замена нагревательного блока целиком с термодатчиком и теном: не помогло
Увеличение или снижение температуры : не помогло
Уменьшение скорости печати :не помогло (скорость до 10мм\с есть стук но реже, )( в хорошие дни))в основном печатает при скорости 50-75мм\с ,слайсер Simplify3D)
Калибровку шагов экструдера:  не делал, проверил все в норме.
Смена пластиков: не помогла (при любом пластике идет стук и недоэкструзия)
Плохое охлаждение термобарьера :сомневаюсь (до ретрактов не доходит).
Высота сопла от стола: отпадает (при запуске печати в "воздухе" щелчки остаются)
По ощущениям не хватает мощности мотору: на плате были замерены все напряжения и проверены все резисторы относящиеся к драйверу по номиналам отклонения не заметил (опирался на рядом стоящие драйвера, после была найдена схема платы) .Опорное напряжение Vref 0.65v. мотор 42shdc3025-24b.
Честно не знаю что еще может быть , на что обратить внимание .Есть мысли ?
