расслоение ABS пластика при печати купола
Опытные камрады, подскажите пожалуйста в какую сторону копать, чтобы не было расслоений?
Вертикальные стенки печатает хорошо, а вот с куполом проблемы (см. фото).
Слайсер Slic3r, сопло 0,4, слой 0,3 (пробовал и 0,2). Скорость периметра: 60 мм/с, малые периметры 30 мм/с, внешние периметры 50%, заполнение 80 мм/с, мосты 60 мм/с. Минимальная скорость печати 8 мм/с, минимальное время на один слой 10 секунд.
Температура стола 80 град, экструдера 242.
Как считаете, что подкрутить, чтобы пластик лучше слипался?[IMG ID=370674file]
Приветствую!
Мосты
Всем здравствуйте ребят( подскажите пожалуйста по печати на Bambu lab a1, проблемы с мостами,первым слоем и последним завершающим, с...
нужна консультация
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
