Рама Prusa i3 Steel для Anet A6
Доброго времени суток всем!
Случайно натолкнулся на обзор Prusa i3 Steel от одного российского производителя и сразу же подумал почему бы и нет?
Качество печати Anet A6 вроде бы и устраивает, но постоянно что-то происходит.
Дополнительными стимулами являются: мерзкий скрип акрила (всё везде где дотянулся протянул, а оно скрипит), перекошенные подшипники ремней по X и Y (до X вообще не добраться, Y с виду все нормально, и проставку напечатал чтобы ремень параллельно опоре стола был, а оно все равно поскрипывает когда Y в максимуме) и, пожалуй, постоянная калибровка стола. Плюс направляющие по Y и Z имеют люфт в посадочных местах (направляющие по Y притянул стяжками к шпилькам, по Z не трогал)
Иногда можно несколько печатей сделать и все нормально, потом начинаешь следующую печать, а оно в полумиллиметре над столом начинает. Не знаю, может концевик, может опора стола гнется когда деталь от стола отрываю...
В общем хочу все эти косяки списать на хлипкую раму и кривые руки
А теперь вопросы:
1) Есть ли тут те, кто уже имел опыт пересаживания Anet A6 на раму Prusa i3 Steel?
2) Каковы размеры направляющих валов Prusa i3 Steel? Подойдут ли валы от Anet A6? У Anet размеры валов такие: 418мм 380мм 340мм. Пока писал - нашел размеры, у Prusa - 420мм 396мм 370мм. Возможно потребуется докупить парочку...
3) В чем преимущество горизонтального расположения направляющих оси X кроме увеличения области печати по оси Z?
4) Подойдет ли стол от Anet A6 на эту раму? У Anet размер поля 220х220, у Prusa 200х200. Хотя уже присмотрелся к фоткам из обзора (http://3dtoday.ru/blogs/3diy/prusa-i3-steel-from-3diy-or-our-view-on-the-evolution-of-the-model/) - 200х200 это похоже размер нагреваемой области, сам стол судя по всему тоже 220х220
5) Что может потребоваться еще кроме самой рамы и мелочевки вроде мелких подшипников и болтов с гайками? Само собой придется печатать новый экструдер. У Anet направляющие расположены горизонтально соответственно платформа экструдера тоже.
Задача за минимальный бюджет (в данном случае цена вопроса 5790 + пара направляющих (рама + upgrade kit под трапециидальные винты)) получить более стабильную и качественную печать.
Да, прикидывал и читал про самодельные H-Bot-ы и тд, но там бюджет уже не тот. Плюс придется лезть в прошивку, чего я категорически не умею делать и пока что не хочу. Оставим сборку CoreXY/H-Bot/etc на следующие переделки. Я принтером-то пользуюсь всего 2 месяца, до этого вообще ничего про них не знал.
ЗЫ Если сообщество прийдет к консенсусу и вынудит меня произвести апгрейд - обязуюсь сделать пост с отчетом и картинками :)
ЗЗЫ Ну и куда же без фоток на тапок?! Вот они:
А теперь вопросы:
Мосты
Всем здравствуйте ребят( подскажите пожалуйста по печати на Bambu lab a1, проблемы с мостами,первым слоем и последним завершающим, с...
Как сделать мягкий TPU
Привет, выложил, не помню прав...
Спасибо за отзыв! Если вас зац...
Было бы неплохо снимать модель...
Закончил работу над паг...
