Prusa I4 перестал нагревать кровать и экструдер
atomikc@bk.ru
599
Prusa i4
В один не прекрасный момент начались перебои с нагревом стола. На 70 тормозилось, на твердотельном реле лампочка переставала гореть. На экране температура зависала, а кровать мееедлено остывала. Помогало выключение и включение принтера. После чего донагрев успевал набрать нужную температуру. Решение так себе и вскоре отказало все, что должно нагреваться. Грешил на термореле. Заказал на 60 ампер, гулять так гулять. Ждал месяц. И вот, чудо не произошло. Нагрева нет, управляющее питание на реле не подается, хотя если подключить 4.5 вольта от другого бп, на плате загорается зеленая лампочка, а само реле горит красным. Дело не в реле, как я понял. Плате трындец? что делать? как быть? Прошивку попробовать поменять?
