Prusa i3 steel проблема с двигателями
Добрый день.
Посоветуйте решения проблем с принтером:
- Двигатели оси Z гудят и не крутятся при нажатии вернуться в исходное положение (в repetier host). Если их чуть подталкивать – движение идет.
Отправляя команды перемещения по оси Z вверх или вниз – проблем нет. Двигатели работают.
Снял ходовые винты - при прокрутке левого двигателя вручную слышен небольшой скрежет. Левый двигатель крутится тяжелее правого. - Двигатели осей X и Y совсем не крутятся, гул не издают. Провода к ramps подключены согласно инструкции (красный, синий, зеленый, черный).
- Lcd экран включается, только если соединить ramps с компьютером. Думаю это не правильно, т.к. есть функция печати с sd карты.
- Колесо навигации у экрана не работает как надо – при повороте либо ничего не происходит, либо прыгает на несколько пунктов.
нужна консультация
Ну, кто бы сомневался - вступа...
Резюме. Подумываю сразу делать...
Недавно экспериментировал с мо...
простые и удобные комплекты дл...
Ребята спасайте, собираю значи...
На принтере flashforge ad5x эк...
Подскажите пожалйста кто сталк...
