Пропуск шагов и смещение детали при включении режима STEALTH на Prusa i3 Mk3
Экспериментирую с режимами печати на принтере и вот оказалось, что очень интересных результатов по чистоте поверхности и минимизации артефактов от эффекта ЭХО на высокой скорости печати можно добиться при включении режима STEALTH в принтере - но вот беда, при печати тестового кубика в одном и том же месте получается срыв дрыгостола - понимаю, что где-то G-code не удачно прописан программой Cura 3.5.1, но хотелось бы на железном уровне разобраться, в чём тут причина и как действовать дальше. подскажите, кто копал в ту сторону, где искать разгадку?
3D печать светильников
Коллеги, помогите!
А есть ссылка откуда вдохновен...
Приветствую! Приобрел себ...
