Программы для FLSUN
Уважаемые форумчане! Прошу помощи. Приобрел FLSUN собрал, попечатал PLA, все понравилось. Но если деталька была больше чем 40х40 то печать первых слоев была ужасная. Стал настраивать стол, выяснил что стол в центре имеет явную выпуклость на несколько десятых миллиметра. Понял, что дело в геометрии и начал копать как решить эту проблему. Почитал сообщения форума, попробовал сделать что пишут, стал пробовать. Очень понравилась автоматическая настройка стола с помощью G30, G30A, G29. Но выяснилось, что на микрик (концевой датчик) Z_MIN_ENDSTOP имеющаяся у меня прошивка Marlin никак не реагирует. Вообще никак, хоть в стол экструдер воткни, хоть пальцем на него нажимай, реакции ноль. Не подумайте, что он неисправен или нет контакта. Все работает и по команде М119 все прекрасно отображается, что нажат, что отпущен. А прошивка не реагирует на это никак.
Сразу напишу, что и ручной способ настройки пробовал, но у этой прошивки нет возможности получить корректировки высоты башен из EEPROM, ну или Repetier не хочет мне их показывать.
Подскажите какие прошивки можно с моим питомцем использовать? Так что бы или ручной способ корректировки получался или автоматический. Спасибо всем ответившим.
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
помогите выбрать 3Д принтер
Было бы неплохо снимать модель...
Апну, с вашего позволения. Оче...
Не, два сопла, как это сделано...
Закончил работу над паг...
