Проблема с Z-offset после прошивки Elegoo Neptune 4 pro
Решил обновить прошивку Elegoo Neptune 4 pro на версию 1.1.3.2, подумал, что может что лучше стало, но не сталоСтолкнулся со следующими проблемами: при попытке откалибровать стол принтер возвращается на базу и на экране остается следующая информация
В клиппере следующая информация
При этом через тот же клиппер стол спокойно снимает 21 точку со стола, но z-offset настроить не могу или не знаю как это сделать средствами клиппераТак же при попытке сделать откат или Fix pack, ничего не меняется, кроме версии прошивки, проблемы остаются те жеНе знаю что с этим можно сделать
Покупка STL
помогите выбрать 3Д принтер
Полностью алюминиевая силовая....
Полимербетоны изготавливаются....
если рама только на профилях,....
