Проблема с Prusa I3 Pro B
Добрый время суток!Вот решил себе приобрести 3D,собрал быстро подсоединил всю всю электронику и закачал драйвера подключил к компьютеру,поставил программу Repetier-Host,тут начались непонятные проблемы,прога видит принтер как сказать то есть на половину нажав на кнопку подключить он подключается загорается на проге зелёным и всё ,температуру показывает на ком. 0.00 и пишет нет соединения,хоть в электронике я не чайник но такое вижу впервые так как я чайник в 3D прошу у вас помощи, поставил прогу arduino-1.5.8 она начинает закачивать и под конец пишет ошибка,я сразу подумал что на принтере драйвера не в порядке,закачал с параметрами модель на SD нажал печать да печать началась но с проблемами,струя с экструдера настолько тонкая как паутина в последствии просто сворачивается в кучу и заметил что пластик плохо подаётся в экструдер идут щелчки в моторе подачи,и ещё,при нажатии Ауто хоме экструдер едет в право до упора и трещит ,темень натянут нормально но трещит сам мотор так как экструдер ушёл до упора,и такая же ситуация когда начинается печать,может я что то не так делаю подскажите,прилагаю ссылку на видео видео
Legrand Mosaic
Прошу прощения за вопрос не по теме, но...
Можно ли доверять розеткам Legrand по такой цене?
https://market.yandex.r...
Было бы неплохо снимать модель...
Апну, с вашего позволения. Оче...
Не, два сопла, как это сделано...
Закончил работу над паг...
