Проблема с печатью цветными пластиками (ABS)
Появилась такая проблема уже давно и никак не могу с ней справится. Стал замечать что принтер (Печатаю на принтере Wanhao Duplicator I3) стал плохо печатать именно цветными ABS. Проблема начинает наблюдаться сразу же на первом слое, когда ему надо выдавливать пластика в количестве больше чем на последующие слои. То есть он то выдавливает понемногу, а то вообще пластик никак не лезет. Проверил с PLA и Ватсоном - тут таких проблем нет, печатается отлично! И даже с натуральным ABS печать хорошая. Но как только пытаюсь печатать цветным ABS, то сразу вот такая оказия. Ясно понятно ведь у них (PLA и Ватсон) температура плавления ниже и я, конечно, первым делом подумал на термистор, видимо этот подлец меня обманывает. И сразу же его заменил вместе с новым соплом на всякий случай. Но проблема не ушла. Новый термистор показывает ту же температуру и пластик лезет все равно плохо. Можно конечно нагревать его по максимуму до 260, тогда он более менее печатает, но как-то не хотелось бы его так напрягать каждый раз. Подскажите, если кто занет в чем может быть проблема?
я б купил рублей до 500 версию...
Клей не нужен, только к удорож...
Можно же прям этот угломер на....
Купил детям принтер и с коробк...
Подскажите что исправитьПласти...
Купил недавно "шёлковый" PLA н...
