Проблема с autolevel в связке клона Bltouch и платы Lerdge-K
Приветствую всех. Собрал себе гиперкуб, плата управления Lerdge-K, датчик - клон блтатча от треугольников. Датчик используется так же как концевик по Zминимум. Как концевик датчик работает хорошо, повторяемость отличная. Проблема возникает если использовать функцию автолевела, по 3, 16, 25 точкам, не важно. Принтер проверяет щупом стол, вроде все нормально, датчик отрабатывает. Но при последующей печати принтер в левой части стола делает зазор между соплом и столом очень большой, а в правой части стола, наоборот, уменьшает его так, что пластику даже некуда выходить и сопло царапает по стеклу. При этом, если отключить это автоматическое выравнивание и печатать без него, то все печатается нормально, нет такой кривизны стола.Пробовал все несколько раз, и удалял значения автолевела из памяти, ничего не помогает, картина одна и та же.Прошивка 3.0.5, пробовал на 3.0.1, все то же самое...Скрины настроек:
Фото самого датчика:
Буду признателен за помощь!
Резонансы двигателей.
чехол для bambu lab a1
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Я просто наверное не совсем то...
Пожалуйста, всегда рад поделит...
Все получилось. Сейчас при зап...
Anycubic mega s, вот такая адг...
Столкнулся с такой пробоемой,...
