Проблема печати горизонтальных поверхностей ABS пластиком
Перенесите пожалуйста в вопросы, я похоже промазал - первый раз пишу пост, сорян.
Добрый день, очень непонятная проблема, не смог найти решение самостоятельно. Печатаю АБС пластиком, при температуре 245 (реальная температура нозеля на 8-10 градусов ниже), стол 110, термокамера на 60-65 градуса, принтер anycubic predator, пластик японский от вербатина ( кстати диаметр нихера не 1,75 (1,6) мэйд ин джапан блять). Обдув выключен, сопло 0,6, скорости и ускорения весьма низкие уже.
Проблема: донышко идет отлично, вертикальные стенки с заполнением - супер, когда начинает класть крышку - идет сдвиг слоев, дефект повторяется при повторной печати. С механикой все супер. Не похоже на усадку, потому что присутствует конкретный сдвиг направленный в какую либо сторону, либо вообще начинается дичь. С ПЛА такого не происходит. Может не быть сдвига, просто расслоение, но ровно на уровне плоскости. У меня присутствует небольшой перегрев - пучит пластик, но он и раньше был. Самое интересное - раньше печатал все точно так-же, НО: заполнение было героид, пластик пучило так же, но сдвигов практически не было (случались, но редко и намного меньше были выражены последствия).
Я уже думаю, может это изза слайсера - у меня кура 4,6, встречал посты людей с проблемой сдвига, но у меня его никогда раньше не было на том же ПЛА, PETG. Скорее всего это как-то связано с перегревом, но я не могу понять как. Голова точно не задевает ничего, механика в идеале. Двигатели ледяные (прямо под кондиционером стоит принтер, у него очень удачно вся электроника с осевыми моторами стоит сверху, экструдер поднят повыше и находиться вне термокамеры), в камеру не задувает, с выключенным кондюком - тоже. Все советуют печатать без обдува АБСом, в общем-то я вообще его снял, потому что начал плавиться стоковый воздушный коллектор, в куре нету возморжности включить обдув только для крышки. Вертикальные стенки всегда супер, либо если под углом градусов 10 - поверхности огонь. На фото все видно. Посоветуйте как настроитиь обдув для таких деталей, если дело в этом.
Кстати, колдэнд у меня без фторопластовой трубки, просто стринга входит ровненько в радиатор - и при моих перегревах никогда не было пробок из-за расплавления пластика в ненужном месте. И заодно объясните почему дельта принтеры не так популярны? Это же мастхэв, отличная геометрия, оличный объем, вес подвижных частей - грамм 200, ну если коретки не считать. Дизайн - супер, олично вписывается в интерьер, очень просто реализовать термакамеру на любую температуру, все вынесено максимально далеко от столика, на целых 1,2 метра. Термокуамеру сделал из коврика для йоги - идеальное попадание в размер!!)) однук сторону скотчем приклеил, обматал вокруг и на последней кромке приклеил 3 зажимчика концелярских, для открывания коврика, сверху парой тряпок закрывается все изи.
Конечно, жесткость не очень большая на стоковых тягах, но учитывая просто минимальный вес головки - этого достаточно, да и за ускорениями я не гонюсь, на скоростях до 100 печатает вполне адекватно, как не для производства так и достаточно.
Прошу помощи
Решила к Новому году сделать елочные игрушки - снеж...
Окрашивание PLA моделей
Приобрел принтер Neptune 3 pro и после печати нескольких моделей встал вопрос, а можно ли...
сейчас переделываю старинный П...
Для интереса нашел эту модельк...
> массово выливать эти шестерн...
Привет всем. Вчера принтер нач...
Привет, вопрос знающим людям....
Доброго дня. Возникла такая пр...
Подскажите в чем проблема ...
