Появилась ошибка - Pin 'EXT1_1' is not a valid pin name on mcu 'mcu'
Добрый вечер, уважаемое сообщество!) Прошу хелпа сообщества, потому как своих мыслей уже нет.((( Пришлось подключить принтер к резервному компьютеру, на котором принтер был так-же прописан и его клипперный конфиг полностью аналогичен конфигу на основном одноплатнике (RIP). Единственное, что на резервном нетбуке давно не обновлялся Клиппер и его компоненты, что было сразу и сделано. После перезагрузки появилась ошибка Pin 'EXT1_1' is not a valid pin name on mcu 'mcu' и на экране только подсветка. Вот раздел псевдонимов и дисплея (всё стандартно и взято из шаблона платы):
[board_pins]aliases: # EXP1 header EXP1_1=PB5,EXP1_3=PA9,EXP1_5=PA10,EXP1_7=PB8,EXP1_9=, EXP1_2=PA15,EXP1_4=<RST>,EXP1_6=PB9,EXP1_8=PD6,EXP1_10=<5V>
[display]lcd_type: st7920cs_pin: PB8sclk_pin: PB9sid_pin: PD6encoder_pins: ^PA10, ^PA9click_pin: ^!PA15#[output_pin beeper] #From macros BEEPER#pin: PB5
Других разделов, где есть строка EXP1_1 в файле нет. А вот что в логе Клиппера:
Extruder max_extrude_ratio=0.266081mcu 'mcu': Starting serial connectwebhooks client 140023155238944: New connectionwebhooks client 140023155238944: Client info {'program': 'Moonraker', 'version': 'v0.8.0-139-g3d9052d'}mcu 'mcu': got {'count': 319, 'sum': 430638, 'sumsq': 4602857, '#name': 'stats', '#sent_time': 5734.418636916, '#receive_time': 5734.462175692}Loaded MCU 'mcu' 112 commands (v0.11.0-275-g8ef0f7d7 / gcc: (15:8-2019-q3-1+b1) 8.3.1 20190703 (release) [gcc-8-branch revision 273027] binutils: (2.35.2-2+14+b2) 2.35.2)MCU 'mcu' config: ADC_MAX=4095 BUS_PINS_i2c1_PA9_PA10=PA9,PA10 BUS_PINS_i2c1_PB6_PB7=PB6,PB7 BUS_PINS_i2c1_PB8_PB9=PB8,PB9 BUS_PINS_i2c2_PB10_PB11=PB10,PB11 BUS_PINS_i2c2_PB13_PB14=PB13,PB14 BUS_PINS_i2c3_PB3_PB4=PB3,PB4 BUS_PINS_spi1=PA6,PA7,PA5 BUS_PINS_spi1a=PB4,PB5,PB3 BUS_PINS_spi2=PB14,PB15,PB13 BUS_PINS_spi2a=PC2,PC3,PB10 BUS_PINS_spi3=PB4,PB5,PB3 CLOCK_FREQ=64000000 MCU=stm32g0b1xx PWM_MAX=255 RESERVE_PINS_USB=PA11,PA12 RESERVE_PINS_crystal=PF0,PF1 STATS_SUMSQ_BASE=256 STEPPER_BOTH_EDGE=1mcu_temperature 'mcu' nominal base=-275.899705 slope=1328.761062mcu_temperature 'mcu' nominal base=-275.899705 slope=1328.761062MCU error during connectTraceback (most recent call last): File "/home/ender/klipper/klippy/klippy.py", line 180, in _connect cb() File "/home/ender/klipper/klippy/mcu.py", line 747, in _connect config_params = self._send_get_config() File "/home/ender/klipper/klippy/mcu.py", line 733, in _send_get_config raise error("Can not update MCU '%s' config as it is shutdown" % (mcu.error: Can not update MCU 'mcu' config as it is shutdown
Когда-то что-то подобное вылезало на другой плате и было связано то-ли с пробелами между именами алиасов, то-ли ещё с каким-то синтаксисом. К сожалению, уже не помню... Но самое интересное, что если вообще закомментировать раздел, то ошибка "Pin 'EXT1_1' is not a valid" всё остаётся... Может эта ошибка вообще не с алисами связана? Буду благодарен всем откликнувшимся.)))
Работа с пластиком.
Проблема:
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
