Помогите победить Picaso Designer Pro 250
Привет!
Так получилось, что достался сей продукт российской разработки, Был он уже довольно побитый жизнью, но печатал с вполне удовлетворительным качеством. Но на днях видимо пропала связь с термодатчиками (вместо температурных показаний пишет def), причем произошло это ни с того ни с сего, отпечатал очередную модель, поставил печататься новую и отошел. Когда вернулся печатающая головка бегала над столом, экструзии не было. Остановил печать, включил выключил принтер и экран показал следующее.
Такое уже было с одним из термодатчиков когда обломился провод идущий к разъему, но он был благополучно запаян и принтер заработал. Сейчас же, я так понимаю, нет связи ни с одним термодатчиком, в том числе стола. Все разъемы проверил, они подключены. Прозвонил шлейф от печатющей головы до платы контроллера. Все нормально звонится. Сопротивление на термисторах экструдеров показывает ~1.1 кОм в комнатных условиях. При нагреве экстурдера феном сопротивление растет, так что с термистором скорее всего все в порядке.
Подскажите в какую сторону копать? Может кто из владельцев уже сталкивался с подобным.
ПыСыВ техподдержку обращался - молчат как рыбы об лед.
Есть ли пластик без усадки ?
Печать штемпелей
помогите выбрать 3Д принтер
По дереву... не потянет, даже....
Можно использовать... как тиск...
У меня только один вопрос. Поч...
Подскажите какую Кобру от Аник...
