Полосы при печати Anycubic Photon Mono M7 Pro
Makiroy
2766
15
Всем привет!
Взял кубик Anycubic Photon Mono M7 Pro. Он поработал 40 часов без проблем, но потом начал «полосить». Я немного знаком с принципами работы и сразу обратил внимание на винт и ось Z.
Первым делом подтянул винты снаружи — безрезультатно. Смазка на рабочем периметре винта Z была черная, я очистил этот участок от смазки — сработало, полосы пропали при следующей печати. Винт Z в этой рабочей области снова покрылся смазкой, так как ее с завода бодро «насыпали» во внутреннюю прижимную втулку. Попробовал печать — и снова полосы. Опять протер винт Z — и отличная печать! Дело в смазке, и ее нужно менять. Очистил винт Z, снял внутреннюю втулку прижимную и полностью очистил от старой смазки и обновил новой смазкой. Собрал, запустил печать — идеально. Ну всё, победа, подумал я, но при следующей печати снова появились полосы в этой же области.Итог: если протереть перед печатью винт Z, полосы пропадают. Смазанный винт начинает «полосить».
Сталкивались? Как победили?
P. S. Написал в поддержку, выслали новый винт с мотором по гарантии.
Все настройки стоковые, всё отлично работало до определенного времени.
Полосы при печати Anycubic Photon Mono M7 ProПолосы при печати Anycubic Photon Mono M7 ProПолосы при печати Anycubic Photon Mono M7 ProПолосы при печати Anycubic Photon Mono M7 Pro
