прошу помощи в понятии размера слоя
тут возник спор об оптимальном размере стоя, основанном на количестве шагов двигателя
https://3dtoday.ru/questions/pervye-sloi-vint-t8/
тат как у меня Klipper у меня нет значения шагов на мм , в конфиге указывается мм на шаг
у меня так
[stepper_z]
step_pin: ar46
dir_pin: ar48
enable_pin: !ar62
step_distance: .0025
endstop_pin: ^ar18
position_endstop: 0
position_min: -2
position_max: 300
работает все точно, но никак не получается слой кратный 0,04 мм, т.к. кратность у меня 0,0025.
стоит винт t8 4-х заходной стоит на муфте моторы от tronxy 3a.
ну собственно вопрос: почему у меня так?
у меня так
[stepper_z]
step_pin: ar46
dir_pin: ar48
enable_pin: !ar62
endstop_pin: ^ar18
position_endstop: 0
position_min: -2
position_max: 300
Как сделать мягкий TPU
Смещение слоёв
Простите за невежество, а как....
Нет, именно T-57-spg ни в одно...
А я умею "китбашить" наборы пл...
