Плата Trigorilla FAN1
fruts88
837
Anycubic Kossel linear plus
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема?
Установил на плату драйвера 2208 v3 для всех осей и экструдера, напряжение 1.1В.
Работают тихо. С осями проблем и пропусков нет.
Хотел сделать кулер для драйверов. Подключил его в разъем FAN1.
Прошивка Марлина 1.1.9 кастомная отсюда
https://3dtoday.ru/blogs/trialon/marlin119-for-anycubic-kossel-linear-plus/ (спасибо Триалону).
Кулер заработал, Но экструдер или не запускался или переставал работать после ретрактов.
Читал что может быть связано с ускорениями и рывками. Так как на экструдере стоит копия BTech от Треугольников.
Уменьшил вдвое рывок и ускорение для экструдера.
Итог: Экструдер прекрасно работает когда в разъеме FAN1 нет кулера. Как только подключаю кулер, экструдер не крутится.
Кстати, кулер при питании от батареи стал странно работать. при первом подключении работает, но если выключить и включить - не крутит.
