PETG - настройки печати. На втором или третьем слое забивается сопло...
unashev
9677
19
Предыстория - принтер самодельный, из алюминиевого уголка, кинематика COREXY, нормально печатал до этого АБСом от FDplast при температурах 240/110.
[IMG ID=844176file]
Не нравилось расслаивание, загибание углов даже с подогревом стола, поэтому решил попробовать PETG.
Его лишь ленивая собака не хвалит )
Купил PETG от VollPrint 1 кг за 1400 р. Ну все, думаю, ща попру печатать!
В нескольких местах проверил микрометром, получилось ровно 1.75. Это порадовало.
Температурные диапазоны, на самом пластике и на коробке чуть отличаются.
[IMG ID=844174file][IMG ID=844175file]
Как умный, распечатал температурную башню, чтобы понять, при какой температуре, лучше всего печатается этим пластиком.
Скачал модельку - 2 башни с мостиком, выбрал модель для ПЕТГ, брал файл с расширением GCODE, в нем модель уже разбита на слои по температуре. '220-260PETG_Temp_Tower_.gcode'
Когда печаталось, проверял надписи на кубиках и данные по температуре на принтере, вроде все сходилось.
[IMG ID=844177file]
Самый лучший мост - 240 градусов. Многовато подумал я, но данные то реальные, эффект перед глазами.
[IMG ID=844180file]
Так как обдува детали у меня еще не было, поэтому первым делом надо было печатать новую печатную голову для принтера, взял за основу голову от Z-Bolt.
Выставил температуру 240, стол 80, начал печатать... вернее пытаться. на первых же слое, сопло засирается, из него выходят мелкие сопли, подающий пластик мотор начинает щелкать.
Ничего не могу понять, разбираю все, вытаскиваю застрявший пластик, заправляю и пробую снова.
И опять та же картина.
Тут я заметил что, пруток который я вытащил из экструдера - деформированный.
[IMG ID=844178file]
Диаметр увеличивается с 1.75 до 2
Я предположил, что при заходе в экструдер он перегревается, под давлением прутка он уплотняется, сжимается и становится толще.
Тогда убавил температуру сопла до 225, сразу при старте включил обдув экструдера на 50%
Вроде пошло, первый слой лег нормально.
Но при 4-5 слое, опять начало моросить, вместо ровной нити начали появляться капли, начал щелкать мотор подачи пластика. Если ничего не предпринять, забивается экструдер и все опять по новой разбирать. прочищать, гемор сплошной.
Увеличил обдув до 70, убавил температуру до 220. Вроде опять заработало.
Но как только с больших площадей вышло на столбики, опять щелчки... снижать температуру больше нельзя, решил повысить до 235, но обдув до 100, чтобы пруток не плавился в радиаторе на подходе. Опять заработало.
Время было позднее, следить не было возможности - напечатается хорошо, нет - завтра разберемся.
Утром увидел вот это. Т.е. время от времени, начинает прерываться подача пластика, печатает капельками, слои получаются хлипкими, две тонких столбца поломались сразу же.
[IMG ID=844181file]
Какого фига тогда при 240 температурный столбик печатался нормально?
Может проблема в охлаждении радиатора экструдера?
