Перестал крутить мотор экструдера
Товарищи, новая проблема - в момент замены пластика крутанул колесо экструдера... И мотор экструдера перестал крутить.
То есть подаёшь команду покрутить экструдер - мотор молчит (совсем). Сначала подумал на драйвер, поменял, не помогло. Переставил этот драйвер на ось - драйвер работает. Полез в прошивку, поменял пины экструдера 0 на пины экструдера 1, поставил драйвер на ex1 (с перемычками) - не работает.
То есть не работают пины ex0 и ex1, остальное работает (моторы осей, концевики, датчики, нагрев).
Неужели сдохла ардуина? Разве она так выборочно умеет сдыхать?
Проблема печати.
помогите выбрать 3Д принтер
Практически отговорили от поку...
Это как так? Драйвер работает....
TMC5160 греется из-за питания....
Закончил работу над паг...
