Перерасход пластика на CSF Creality k2 plus
Всем привет и хорошего настроения! Хотел поделиться с проблемой, с которой я столкнулся при печати на моей Creality K2 plus. При смене филамента, принтер выполняет очистку сопла. параметры очистки задаются в слайсере, но я заметил что недавно принтер начал сбрасывать просто нереально большое количество пластика. Например, в слайсере я установил значение 240мм3 для очистки, это примерно 100мм, при этом принтер должен выполнить 2 цикла очистки(два раза выдавить порцию пластика) но по факту мой принтер делал 12 циклов очистки и при этом расходует 500мм пластика. посмотрев консоль я заметил что принтер включает режим ai_waste_switch и устанавливает значение для очистки исходя из его каких то предположений. Общался с техподдержкой но у меня создалось впечатление что они в первый раз слышат о 3D принтере. Может кто сталкивался с такой проблемой и у кого-нибудь получилось ее решить?
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Синее вижу, а кольцо-поплавок....
Точно! Совсем забыл про них 😅
В аквариумных компрессорах так...
Добрый день! Я являюсь студент...
Добрый день, купил принтер x2d...
