Переназначить pins в marlin со входов exp1/exp2 на X(Y/Z/E0)_SERIAL_TX(RX)_PIN
Доброго времени суток.
Короче.
На странице товара на али написанно:
поскольку речь шла о pins, зашел в : pins_BIGTREE_SKR_MINI_V1_1.h
там нечего об этом нет,
решил посмотреть в соседних платах, в pins_BIGTREE_SKR_V1.3.h нашел такие строки:
Но как и куда копать понятия не имею, подскажите пожалуйста))
Короче.
1. когда вы используете TMC2130-SPI-Mode или TMC2208-UART-Mode, вы должны использоватьКабели.пытаюсь это реализовать, компилятор ругается:
2. когда вы используете TMC2130-SPI-Mode или TMC2208-UART-Mode, вы можете быть подключены только кСенсорный экран.
3. При использовании подогреваемой кровати необходимо использовать внешнююMOSFETБуфер модуль.
SanityCheck.h:1954:4: error: #error 'TMC2208 or TMC2209 on X requires X_HARDWARE_SERIAL or X_SERIAL_(RX|TX)_PIN.'вбил в поиск компилятора:
X_HARDWARE_SERIAL0 результатов, не считая этих сообщений об ошибках,
#define X_SERIAL_TX_PIN P4_29и вот, возвращаясь к первой цитате, о том что нельзя использовать LCD в месте UART сделал вывод что надо сделать так чтоб заместо пинов для LСD, были для UART))
#define X_SERIAL_RX_PIN P1_17
#define Y_SERIAL_TX_PIN P1_16
#define Y_SERIAL_RX_PIN P1_15
#define Z_SERIAL_TX_PIN P1_14
#define Z_SERIAL_RX_PIN P1_10
#define E0_SERIAL_TX_PIN P1_09
#define E0_SERIAL_RX_PIN P1_08
#define E1_SERIAL_TX_PIN P1_04
#define E1_SERIAL_RX_PIN P1_01
#define Z2_SERIAL_TX_PIN P1_04
#define Z2_SERIAL_RX_PIN P1_01
3D печать светильников
нужна консультация
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
