Отличия в адгезии ABS и ABS+. Откалывается стекло.
Zheka1980
3239
11
Приобрел ABS+ пластик от СтримПласт.
Поначалу радовался отсутствию загибания краев и деформации,
Но потом появилась совершенно несмешная проблема. Почти в половине случаев вместе с деталью откалывается стекло. Причем делать при этом отделяется без особого усилия. Я жду пока стол остынет, слышу потрескивания и зачастую деталь отстает сама полностью. Но если после остывания она не отделилась, то - легкое движение руки - деталь отделяется, а под ней дефект стекла.
Есть обычный ABS - c ним деталь даже после остывания может быть намертво приклеена к стеклу, причем настолько прочно, что руками не оторвешь. Но - даже если при этом ее сбить ударом молотка сбоку, к повреждению стекла это не приводит.
Как бороться?
