Отключается мотор экструдера
Здравствуйте! Имеется принтер на раме uni ,кинематика corexy , электроника lerdge-k (обновления последнии) запитано все от 24в, экструдер дуалдрайв от треугольников, слайсер симплифай. Проблема в том что при печати с ретрактом отключается мотор экструдера(можно крутить руками) все остальные моторы продолжают работать нормально, каждый раз на разном слое, бывает что печатает модель нормально, самое интересное что при отключении ретракта все нормально(экструдер директ, настройки длина 1мм ,скорость 35, менял по-разному все одно и тоже). Что я пробовал делать : менял шлейф на мотор экструдера, менял сам мотор(даже когда не вставлен в экструдер, то есть лежит рядом все равно отключается) менял драйвер(стоит tcm2208) менял ток на драйвере(ничего не перегревается на драйвере радиатор и вся плата обдувается кулером от компа 120мм), на плате подключал мотор в разъем для второго экструдера(ex1) пробовал печатать с флешки(обычно через кабель с компьютера), ничего не помогло, подскажите куда копать, может кто нибудь сталкивался...
Работа с пластиком.
Печать штемпелей
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
эх Тяжело общаться с пациентом...
А то, что в промежутках, между...
Приветствую! Приобрел себ...
