Orange PI 3 LTS. Отключение питания USB после софтварного выключения.
Всем привет!
Есть Orange PI 3 LTS. На нем оригинальный образ Debian, плюс клиппер и вот это вот всё :)
Есть блок включения и выключения. Работает достаточно просто. При подаче напряжения 220В он не подаёт 220В на сам принтер. Если нажать кнопку - то на принтер подаётся 220В, он стартует и появляется напряжение 5В на USB. От туда забираем 5В и подаём на блок включения и выключения. Он держит замкнутыми реле и продолжает подавать 220В на принтер.
Если программно выключить принтер (через клипперскрин, через флуид или майнсайл или через консоль), то на USB питание 5В перестаёт поступать, реле размыкается и обесточивает принтер.
Так прекрасно работает на Rasberry Pi 4 B.
Но так не работает на Orange PI. То есть после софтверного выключения Orange PI продолжает подавать 5В на USB.
Вопросы:
1. Есть ли какое либо софтверное решение данной проблемы? Может прописать команду что бы при выключении вырубал питание на USB?
2. Может быть есть аппаратное решение? Какой либо порт, который выдаёт постоянно 5В пока Orange PI включен и с которого снимается напряжение 5В когда софтверно выключаешь?
3D печать светильников
Работа с пластиком.
помогите выбрать 3Д принтер
А Вы не измеряли потребляемую....
Приветствую! Приобрел себ...
