Несколько датчиков BLTouch подключить к Arduino. Как?
Приветствую всех!
Есть задача определения "кривости" некой поверхности. Точнее так: имеется некая "кривая" поверхность и нужно определить есть ли отклонение (в пределах) погрешности от эталонной "кривой" поверхности. Как вариант: определить насколько она отклоняется от "эталонной" "кривой" поверхности. Размер поверхности примерно 50х20 см.
Задачу предполагается решать для группы контрольных точек (30-50 шт). Возможно ли такое количество датчиков подключить к Arduino? Может быть нужен какой-то коммутатор для опроса датчиков? Штоками датчиков предполагается управлять одновременно. Значит нужен какой-то усилитель мощности?
Или, вообще, использовать не BLTouch, а что-то другое.
Буду благодарен за советы, идеи и критику.
Работа с пластиком.
помогите выбрать 3Д принтер
Вы пока таки и не поняли, что....
У меня K1C не было файла /etc/...
Не дождётесьпей свои запрещенн...
Приветствую! Приобрел себ...
