Недоэкструзия или засорение экструдера на PLA
OnlyX
4378
21
TEVO Tornado
Здравствуйте.PLA от FD пласта. Скорость печати 70мм стенки, 30мм осн. t стола 80/сопла 210. Боуден.
Симптомы: Ухудшается подача филамента после первого слоя, печатает пунктирно, постоянно прерывается, иногда филамент не подается вовсе. Сложно протолкнуть рукой.
Кейс:После 8ми часовой печати был сделан перерыв (3ч) и запущена новая печать. Первый слой и дно напечатались качественно, затем начались проблемы с подачей филамента - фото 1. Поток постепенно уменьшался, пока не прекратился вовсе. Остановили, прочистили сопло иглой, запустили. Кроме юбки ничего не напечаталось, филамент подавался пунктирно, а затем подача прекратилась. Еще раз прочистили. По ощущениям - пробка, но игла гуляет более-менее спокойно. Новая печать - фото 2-4. Ещё хуже, везде дыры, пластик практически отсутствует.  Печатает основание, а потом начинаются проблемы с подачей филамента.При проталкивании прутка руками - идет с усилием, медленно. При прочистке сопла игла периодически натыкается на препятствия в виде пластика, который по какой-то причине не вытекает сам. Пробовали менять филамент - результат одинаков.Подскажите, в чем может быть причина?Первая печать с проблемами:Недоэкструзия или засорение экструдера на PLAПосле прочистки иглой и заменой филамента:Недоэкструзия или засорение экструдера на PLAНедоэкструзия или засорение экструдера на PLAНедоэкструзия или засорение экструдера на PLA
