Не работает автотюн на mks gen 1.4 с силиконовым нагревателем! Плиз помогите
Долго думал как решить праблему с долгим нагревом стола и вот закозал силиконовый подогреватель. Подключил его через реле omron 5В 2А. Вывод под хотенд поставил на понежаюку 5 вольт и с понижайки запитал это твердотелое реле, а часть с 220 вольт соединил с нагревателем. Через слайсер выставил автотюн pid и при автотюне через небольшое время при выставленном параметре калибровки на 100 градусов температура начинает рости до 120 градусов а потом пишит что ошибка слишком большая температура. Пробую с температурой 90 все проходит и залеваю pid в прошивку. После заливки включаю принтер и выставляю на любую температуру например стол на 80 градусов и все значение указывает что необходимо нагреть на 80 но температура не растет. Если в прошивке выключить настройку с использованием pid а поставить режим клац клац то нагрев идет вот только температура плавает +-3 градуса. Пожалуйста помогите что можно сделать? Я два дня мучаюсь и бестолку. На стоковом столе все работало. Термистор на силиконке проверил там показывает 100кОм. Пожалуйста выручайте
Смещение слоёв
помогите выбрать 3Д принтер
А Вы не измеряли потребляемую....
Приветствую! Приобрел себ...
