Механика и пруток. Что крутить, на что грешить?
Rembos
954
11
Приветствую уважаемые пользователи портала. Данный вопрос будет длинным и с картинками.... и так к проблеме.
Я все никак не могу определится с настройками для PLA пластика от Грег, цвет белый. Сам пруток пластика на ощупь шероховатый, не имеет глянцевого блеска. Слайсер сиплфлай 4 версии (но точно не 4.1).
Принтер кинематики H-BOT.
Печатал кубики 20х20. Модели хоть и разные но суть остается.
1 ) Куб 1. Ремни среднего натяжения
Параметры:
Скорость: 60 ммс (внешние 50% от обычной), скорость заполнения 70 % от обычной.
Поток: 0,90, ширина экструзии 0,40
Заполнение: 10 %
Ретракт: 6 мм, скорость 80.
Температура: 195 первый стой, остальные 190. Стол 60.
В нем есть дефект, который я устранил-слоновья нога... Перекалибровал зазор стола.
1 ) Куб 2. Ремни сильного натяжения.
Параметры:
Скорость: 80 ммс (внешние 70% от обычной), скорость заполнения 70 % от обычной.
Поток: 0,95, ширина экструзии 0,40
Заполнение: 10 %
Ретракт: 6 мм, скорость 30.
Температура: 195 первый стой, остальные 195. Стол 60.
1 ) Куб 3. Ремни сильного натяжения.
Параметры:
Скорость: 80 ммс (внешние 80% от обычной), скорость заполнения 70 % от обычной.
Заполнение: 10 %
На стороне Х есть дефект: причина его это слой юбки попал уже на печати стенок модели. Останавливать не стал. Это на дефекты не сильно повлияет.
4) Дефектная печать с косяками при параметрах печати:
Параметры:
Заполнение: 10 %
На смещение слоев не стоит обращать внимание. Просто в момент печати я ремни подтягивал дважды. Волнуют больше наплывы и всякого рода капли на внешних периметрах. Печатал почти на таких же параметрах как и Куб 1, отличия в скорости ретракта.
Общий вид кубиков:
На ощупь волны не особо чувствуются в кубах 2 и 3. На кубе 1 ощущается не ровность.
Не могу избавится от данной полосатости, и наплывов, а так же разброса в размерах почти в две десятые.
До этого печатал ПЛА от ФД пласт зеленое яблоко по моему, ремни не натягивал, и слои ложились ровно, да там тоже нужно было кое что настроить но такого не наблюдалось
Вот примеры печати ФДпластом:
Точные параметры не помню, но ретракт был 6мм скорость 80, температура 200 или 210 не помню или выше, ибо был перегрев, но слои ложились ровно, кубик выходил без замечаний.
Пока не знаю куда копать, и что уже крутить.... прошу помощи в совете.
