Марлин 1.1.9 проблема калибровки или лыжи не едут
Приветствую , установил прошивку согласно этому посту https://3dtoday.ru/blogs/trialon/marlin119-for-anycubic-kossel-linear-plus/ , отправляю на автокалибровку проверяет концевики, едет вниз , за 100 мм уменьшает скорость, не доезжает 40 мм до стола встает с ошибкой probing failed, возможно опустил момент настройки размеров под свой принтер, у меня anycubic kossel linear , стол 200 мм .
Экструдер перестает подавать пластик.
Есть старенький Tronxy XY-2 (Не PRO). Подает 10-15 см филамента, после чего двигатель экструдера начинает пропускать шаги или просто дергается н...
P2S не предлагает продолжить печать после отключения электричества
Такая проблема - обычно принтера после возобновления подачи электричества предлагают продолжить печать с текущего места. P2S же просто замирает, буд-т...
Ну так я еще с детства часто с...
Очень круто сделано! прям чело...
Ничего страшного не случится.....
Доброго дня. Возникла такая пр...
Подскажите в чем проблема ...
