Lerdge X - не получается отправить файл на внутренний flash носитель micro-sd или USB --Flash
Четланин
2589
17
Здравствуйте.
Приобрел платку Lerdge-X полный комплект, прошивка 2.0.2.
Для начала решил проверить все досконально.
Столкнулся с проблемой не могу отправить с компьютера по USB кабелю файл 'fail.gcode' на любой установленный внутренний носитель платы LERDGE-X.
Платка входит в ступор, через две три минуты выходит из коматозного состояния .
Хотя программа Repetier-Host пишет что файл якобы отправлен, физически его нет.
Что самое интересное в самой программе Repetier-Host я могу управлять практическими всем, температурой, вентилятором, двигателями и т. д.
Если непосредственно записать файл fail.gcode' на флешку, и установить флеш носитель в LERDGE то все в порядке, можно запустить печать, программа Repetier-Host тоже обнаруживает этот файл.
В Repetier-Host нет возможности работать с этим фалом, запустить в печать не получается удалить тоже.
Обновил прошивку до версии 3.0.0, проблема осталась.
Поигрался со шрифтами, поменял USB кабель, подключал к другому компьютеру с девственно чистой системой, нашел и установил оригинальный драйвер CH340G.
На подходе платка wifi, может с ней у меня что то получится.
Я привык работать с MELZI, ни каких проблем с переносом и удалением файлов в Repetier-Host.
Подскажите уважаемые форумчани может я в очередной раз что то не правильно делаю или проблема всё таки в самой плате?
