Laser горит всегда на минималке
Duet Web Control 3.2.0
Плата: biquskr_rrf_e3_1.1 (stm32f4-wifi)
Прошивка: RepRapFirmware for STM32F4 based Boards 3.4.4_103 (2022-11-22)
Версия сервера Duet WiFi: 1.25B0-01S-D
Проблема: Подключил светодиодный лазерный модуль вместо кулера обдува. Лазер работает (режет и гравирует (PWM отрабатывает)). Но, он всегда горит. Даже при сигнале "0" он светится. Можно было бы сказать слабо, но темные предметы прожигает небольшой точкой. Такого быть не должно. По идее прошивка наоборот должна не позволять включить лазер без движения. Что-то я в настройках пропустил. Прошу помощи.
В config.g прописано так:
; new code (RRF 3.x):
M452 C"!exp.heater3" F100 ; laser uses heater3 pin inverted, PWM frequency 100Hz
; Fans
M950 F0 C"fan0" Q1000 ; create fan 0 on pin fan0 and set its frequency
M106 P0 S0 H-1 ; set fan 0 value. Thermostatic control is turned off
M950 F1 C"fan1" Q1000 ; create fan 1 on pin fan1 and set its frequency
M106 P1 S0 H1 T60 ; set fan 1 value. Thermostatic control is turned on
Надеюсь на помощь. Прежде чем обратиться сюда с вопросом пытался решить проблему сам, но по моей конфигурации мало инфы.
Паразитные слои
помогите выбрать 3Д принтер
Спасибо, надо глянуть что пише...
Всегда было приятно смотреть н...
Рамка - родная Люгера. Гравиро...
Приветствую! Приобрел себ...
