Кто как борется с расслоением ABS?
SEEK
6158
17
Всем привет! Печатаю ABS в герметичной камере при следующих параметрах:
температура эффектора: 230 градусов
температура стола: 105 градусов
скорость печати: в среднем от 100 мм/сек (дельта-что с нее взять...на ней грех-медленнее :D)
Так вот. Что получается в итоге: детали вроде прочные. Но недостаточно. Нет монолитности. То есть если приложить усилие на отрыв слоев- отрываются. Руками провернуть такое очень легко.
Так как печатаю в основном не декоративные штуки-а всякие инженерные, механически нагруженные-это проблема.
Нужно чтобы деталь получалась монолитной, 'чуть ли не литой'-чтобы она не развалилась на слои в процессе эксплуатации.
Как этого добиться?
