Клиппер можно ли добится качества как у Марлина
vof-ik
1064
Здравствуйте 48 тестов роспечал все занес в таблицу а качества так и не добился кручу эти
pressure_advance: 0.95
pressure_advance_lookahead_time: 0.01 параметри в разных сочетаниях а качества как у Марлина на углах не получается вернее на скорости 50 мм/с угли одинаково выпирают а на скорости 100 эту тонкую грань не могу поймать и даже square_corner_velocity: 5 крутил никакого толка что я делаю не так. У меня боуден.
у меня pressure_advance: 0.95 - 0.5 на скорости 50 одинаковые распечатки.
[stepper_x]
step_pin: ar54
dir_pin: ar55
enable_pin: !ar38
step_distance: .0062
endstop_pin: ^ar3
position_endstop: 222
position_min: 0
position_max: 222
homing_speed: 50
second_homing_speed: 10
# The stepper_y section is used to describe the Y axis as well as the
# stepper controlling the X-Y movement.
[stepper_y]
step_pin: ar60
dir_pin: ar61
enable_pin: !ar56
endstop_pin: ^!ar14
position_endstop: 232
position_min: 0
position_max: 232
homing_speed: 50
[stepper_z]
step_pin: ar46
dir_pin: !ar48
enable_pin: !ar62
step_distance: .0012
endstop_pin: !ar18
position_endstop: 234
position_min: 0
position_max: 234
homing_speed: 10
second_homing_speed: 5
[extruder]
step_pin: ar26
dir_pin: ar28
enable_pin: !ar24
step_distance: .004878
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: ar10
#sensor_type: NTC 100K beta 3950
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: analog13
control: pid
pid_Kp: 25.216
pid_Ki: 1.324
pid_Kd: 120.092
min_extrude_temp: 50
min_temp: 5
max_temp: 295
max_extrude_only_velocity: 40
max_extrude_only_accel: 4000
[heater_bed]
heater_pin: ar8
sensor_pin: analog14
control: pid
pid_Kp: 73.502
pid_Ki: 1.536
pid_Kd: 879.262
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: ar9
[mcu]
serial: /dev/ttyUSB0
pin_map: arduino
[printer]
kinematics: corexy
# This option must be 'corexy' for corexy printers.
max_velocity: 200
max_accel: 3000
max_z_velocity: 15
max_z_accel: 50
# 'RepRapDiscount 128x64 Full Graphic Smart Controller' type displays
[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: ar16
sclk_pin: ar23
sid_pin: ar17
encoder_pins: ^ar31, ^ar33
click_pin: ^!ar35
kill_pin: ^!ar41
