какие параметры и где (в марлине) отвечают за подогрев стола. (подключение стола к РАпс 1.4)
Салют!
Я пытаюсь установить стол с подогревом на рапс 1.4 .
Проблема такая, я не могу подать напряжение на порт Д8 (изначально в прошивке как я понял стол с подогревом отключен был)
Подскажите параметры отвечающие за стол с подогревом (включая строчку в вкладке Пинс), что нужно и где указать чтобы он заработал.
Стол подключен через реле, напряжение проверяю на выходе платы вольтметром.
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
Помогите с проблемой при печати bambu lab a1
купил принтер бамбу лаб а1, так же оригинальныйпластик, сразу закинул в печать, проблемные места видно на фото, пустоты на слоях, рваные слои и если п...
Было бы неплохо снимать модель...
Апну, с вашего позволения. Оче...
Не, два сопла, как это сделано...
Закончил работу над паг...
