Как задать индивидуально для каждого экструдера кол-во шагов на мм
Вопрос к тем кто пользуется 2х и более экструдерными конфигурациями на Marlin: как вы задаёте индивидуально для каждого экструдера кол-во шагов на мм?
В прошивке указал разные значения steps per mm.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 160, 160, 1600, 102, 440}
Но при принте параметров у m92 всего одно значение для E
echo: M92 X160.00 Y160.00 Z1600.00 E102.00
Если меняю тул (T0, T1) то поведение как будто все таки одно значение. Установка шагов через M92 E440 после смены тула помогает... и давит правильно.
Гугление по анлийским форумам дает советы или использовать в слайсерах индивидуальные коэфициенты (feed rate multiplier setting) или ставить M92 после смены тула..
Кто как поступает для случая разных экструдеров?
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
Верно, получаем автоматический...
Домашние печатники без образов...
Лицевую часть сняли, ничего кр...
Приветствую! Приобрел себ...
