как задать абсолютную систему координат для поворотов элементов?
pencil
791
CubePro
имеем любой примитив (цилиндр, куб и пр.)
его можно развернуть по трем осям
Однако, после поворота (иногда с шагом в 15, иногда в 5, иногда вообще без шага - на любое дробное знаение) на какой-то угол фигура считается 'вертикальной', т.е. при следующем повороте можно опять повернуть на сколько-то градусов, но отсёт идёт от новообретённой оси примитива.
Получается, что если по какой-то причине (не нашёл, где задаётся кратность шага поворота) угол получился не кратный, то вернуть в первоначальное положение фигуру невозможно.
Если нужно наклонить, например, на 37,5 град., а потом исправить наклон с прежнего значения на, например, 43,7 град, то без предистории этого не сделать.
Как закрепить первоначальную ость объекта, чтобы градус по осям всегда был абсолютным, чтобы знать, на сколько повернута фигура в той или иной плосткости?
