Как вставить команду управления обдува прям в G-код?
Ну в общем как бы так вот - надо управлять обдувом. В Picaso Designer, в полигоне (программа) есть вкладка сервиса и там можно увеличивать и уменьшать мощность обдува. Чего там нет - нету того, чтобы можно было выбрать слой в вьювере печати и был показан номер строки, с которого начинается слой . И хотелось-бы знать команды управления обдувом. С такого-то слоя его нужно уменьшить или убрать вовсе. Как это сделать? Кто знает подскажите.
Мосты
Всем здравствуйте ребят( подскажите пожалуйста по печати на Bambu lab a1, проблемы с мостами,первым слоем и последним завершающим, с...
А если боковые ребра сделать с...
Чтобы сделать ровную поверхнос...
Для этого принтера это на мой....
