Как в marlin указать два экструдера на два хотэнда?
Здравствуйте. Двое суток ковырялова и понимание что ничего не работает. Подозреваю что при конфигурировании марлина я явно забываю что-то указать. Разве достаточно только #define EXTRUDERS 2 указать и #define TEMP_SENSOR_1 1? Например для того чтобы марлину сказать что сопло одно используется нужно #define SINGLENOZZLE, а как ему сказать что сопла два? Проблема в том, что если экструдер один, то принтер работает нормально, если я делаю второй, то температуры не отображаются, шаговые двигатели не работают... Наглухо теряется связь экрана (MKS TFT24) и управляющей платы (MKS GEN_l 2.1)
Даже так.
Дефект при печати на elegoo centauri carbon 2 combo
P.s. принтеру 3 дня
Отлично, нужно попробовать! 👍
435к за возможность печатать м...
$2499 — чуть больше 200к по се...
Коллеги, приветствую. Не...
