как установить на Wanhao i3 Plus с индукционным датчиком стекло толщиной 4 мм?
У меня принтер Wanhao i3 Plus , решил установить стекло вместо заводской подложки. Не могу понять как можно печатать.
Казалось бы, при ручной калибровке стола можно обойти индукционный датчик . Но у меня такое ощущение, что после ручной калибровки данные не записываются в память. Такое ощущение, что принтер при любой калибровке ( в том числе автоматической) ничего в память не записывает, а калибровка остается такой, какая записана в заводской установке.
В Меню ручной калибровки нет возможности записать результат калибровки. Есть только 'return'.
Подскажите, что я не понимаю. В различных описаниях очень плохо описана процедура калибровки (логика ее работы).
Как принтер ищет позицию 'home' по оси x y z ? По оси х и y - по концевым переключателям, по оси z - есть только индукционный датчик? Датчик срабатывает на расстоянии 4 мм от металлической подложки стола ( у меня реально на расстоянии 3.6 мм) , если стекло 4 мм -5 мм, то home по оси z он не может найти.
Нашел в инете , что если поставить новый датчик с дистанцией срабатывания 8 мм, то можно все настроить и работать со стеклом. Даже его заказал на али, но вопрос остается открытым: Можно ли без замены датчика печать на этом принтере со стеклом 4 мм?
3D печать светильников
Печать штемпелей
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Насчет контроля сбоев печати н...
Это типа сарказм? Или такая шу...
Даже если и так, то что? А мож...
Приветствую! Приобрел себ...
