Как правильно сконфикурировать mks sbase под оптические концевики
partisan
1576
10
Собственно концевики раньше на ардуине работали, сейчас при команде м105 в обоих положениях показывает max:х-1 max:у-1 max:z-1 . Если измерять на пине сигнал относительно земли, то при флажке в створе оптодатчика вольтметр показывает 3.62 вольта если нет флажка 1.38 вольт подтяжка со знаком 1.25^ 1.27^ 1.29^ .С другими установками пока не пробовал. Потому как нет уверенности что не спалю плату. Да когда просто снимаю разъём и закорачиваю штырьки сигнал и земля на плате, то м105 показывает х-0 у-0 и z-0. Расскажите как правильно сконфигурировать.
